ich war heute bei der Dekra, um HU und AU machen zu lassen, leider beides nicht bestanden
Bevor ich es vergesse: Peugeot 306 1,6 Bj 95 (TU5JP)
HU:
-Spurstankenkopf vorne links ausgeschlagen
-Kühlsystem undicht
Die beiden Sachen kann ich zusammen mit einem Bekannten reparieren, keine Problem.
Dann die AU:
Der Prüfer macht die AU, jedoch gibt's Probleme mit dem Leerlauf, anscheinend nicht gleichmäßig genug. Das Prüfgerät hatte den Vorgang abgebrochen. Dann hat der Prüfer den Unterdruckschlauch abgemacht, ihn ein paar mal zugehalten und wieder aufgesteckt (keine Ahnung, was das bringt, kenne mich mit Motortechnik nicht aus).
Direkt nach dem Aufstecken ist der Motor ausgegangen. Neu zünden bringt nichts, der Motor geht ohne Gas geben sofort wieder aus. Sobald man Gas gibt, bleibt der Motor an, allerdings geht er sofort wieder aus, wenn man vom Gas runter geht.
Tja, der Prüfer konnte/wollte mir dann nicht weiterhelfen, immerhin musste ich die AU nicht bezahlen...
Dann bin ich ohne Standgas (mit Beinah-Unfall) zum Bosch-Service gefahren. Dier hatten so spontan leider nur sehr wenig Zeit für mich. Fahlerspeicher ausgelesen, nichts drin. Nächster Termin nicht vor Dienstag.
Tja nun bin ich erst mal wieder zu Hause angekommen.
Gibt es außer dem Leerlaufregler noch andere Bauteile, die für das fehlende Standgas verantwortlich sein können?
Wenn ja, sagt mir möglichst auch, wo das Teil sitzt, wie es aussieht, und wie man es prüfen kann
