Uhr / Aussentemperaturanzeige spinnt! Was tun?
Spokandy
Postleitzahl: 28832
Beitrag von Spokandy » Di 01.08.06 15:10
Hallo zusammen!
Habe heute meinen 306 nach einem Jahr Stilllegung (in Garage aufgebockt, Batterie ausgebaut) wieder "aufgeweckt". Sprang sofort an und läuft auch wunderbar, es gibt allerdings ein Problem mit der Uhr / Aussentemperaturanzeige: Die zeigt seit dem ersten Einschalten der Zündung nur Hyroglyphen an. Ich habe schon versucht, die Einstellknöpfchen zu drücken - ohne Erfolg...
Muss ich jetzt eine neue Uhr kaufen...?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Andreas
Phil206RC
Frühschalter
Land: Schweiz
Re: Uhr / Aussentemperaturanzeige spinnt! Was tun?
Beitrag von Phil206RC » Di 01.08.06 15:58
schau mal nach der sicherung. mir hatte es damals die sicherung fürs radio rausgehauen (die uhr/tempsensor hängt da mit dran) und es war das selbe. wenn die sicherung ok ist, solltest du eigentlich einfach die uhr einstellen können und die temperatur sollte wieder angezeigt werden.
Gruss Phil
einmal Löwe --- immer Löwe!
https://www.facebook.com/pages/PS-CarCa ... 1139427291
Spokandy
Postleitzahl: 28832
Beitrag von Spokandy » Do 03.08.06 10:21
Hi Phil!
Vielen Dank für die Tipps! Hat Bei mir dann auch irgendwie geklappt, nachdem ich beide Einstellknöpfchen mit zwei Kulis gedrückt habe... Alles wieder ok. Nun geht's zum TüV und zur AU... ;-)
Gruß,
Andreas
Phil206RC
Frühschalter
Land: Schweiz
Beitrag von Phil206RC » Do 03.08.06 11:38
dacht' ich mir doch, dass das gehen muss ;)
viel glück beim tüff
Gruss Phil
