Fußraumbeleuchtung legal?
Spencer
Beitrag von Spencer » So 04.06.06 00:12
Nabend :)
Hab seit heute eine Fußraumbeleuchtung in blau, die mit dem Tuerkontakt geschaltet wird.
Dies muesste doch legal sein oder? Weil waehrend der Fahrt ist das Ding ja aus.
MFG
"Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr"
Michassammy
TÜV-Knutscher
Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
Re: Fußraumbeleuchtung legal?
Beitrag von Michassammy » So 04.06.06 00:15
benutz mal die Suche, haben bestimmt schon 30 Themen darüber ;)
bunny206
Beitrag von bunny206 » So 04.06.06 08:32
wenns sonst keine möglichkeit hast, die beleuchtung einzuschalten, ist es oke. sonst wird nur weiße beleuchtung innen geduldet.
Bei uns in Ö zumindest :D
vorher: 206 1.4 liter:Fehlender Hubraum wird durch WAHNSINN ersetzt !!!
jetzt: 206 S16
Fehlender Wahnsinn wird durch Hubraum ersetzt.
Spencer
Beitrag von Spencer » So 04.06.06 12:30
nee nee sonst gibbet da keinen schalter wo ich die anmachen kann, lediglich der tuerkontakt
hyperion
Postleitzahl: 63071
Beitrag von hyperion » So 04.06.06 13:06
Servus!
Also ich hatte auch schon Fußraumbeleuchtung in Blau und mit Black Lights... Wurde auch schon angehalten damit (während der Fahrt an) und nicht beanstandet. Die meinten, so lange es von aussen nicht sichtbar ist, ist alles im grünen Bereich...
Liebe Grüße
Oliver
106 XN 1.0
306 XSI 2.0 8V
106 1.5D
306 Break HDI Style 2.0 8V
306 XS 1.8 16V
406 HDI Premium 110
307CC 135
207RC Cup
106 XS
Spencer
Beitrag von Spencer » So 04.06.06 13:26
das ist die antwort die ich hören wollte :)
danke ^^
ghostdriver2
Hab Sie auch drin
Beitrag von ghostdriver2 » So 04.06.06 13:52
Bis jetzt hatte ich auch noch keine Probleme damit
aehmkei
Beitrag von aehmkei » So 04.06.06 14:13
Oli-306 hat geschrieben:Servus!
Liebe Grüße
Oliver
Genau so ist es.
So lange der Lichtkegel nicht direkt von aussen sichtbar ist, kannst du das auch während der Fahrt anlassen.
206 XS HDI 2.0 - 155PS/360NM - Ladeluftkühlerumbau - 16Reihen Mocal Ölkühler - 100 Zellen Metallkat - KW Var.1 - OZ Ultraleggera 205-45R16 - Bastuck Edelstahl ab Kat
Spencer
Beitrag von Spencer » So 04.06.06 14:39
sehr gut dann werde ich da noch ein schalter reinbauen das die auch waehrend der fahr an sind :)
Danke fuer Eure Antworten!
mike205gti
Beitrag von mike205gti » So 04.06.06 17:25
servus,
das problem ist nicht das licht sondern die röhren selber. sind auf den rören e-prüfzeichen? oder hast nen gutachten das du sie eintragen kannst? wahrscheinlich nicht... wenn du die dinger einbaust ist das eine bauartveränderung die eigentlich geprüft werden muß.
hatte da erst letztens eine nette unterhaltung mit der rennleitung
gruß
mike
Burn your tires, not your soul
