Elektrik für das Verdeck :gruebel:
ollerede
Beitrag von ollerede » So 21.05.06 18:58
Heute versagte bei mir das elektrische Verdeck. Pumpe ok. Als ich den Schalter auf der Mittelkonsole überprüfte entdeckte ich durch Zufall, dass Pumpe des Verdecks läuft, wenn ich das eine oder das andere gelb-grüne Kabel gegen Masse schließe. Das rote Kabel in der Mitte, das normalerweise wechselseitig mit den anderen Anschlüssen geschaltet wird , hat aber Strom und Überbrücken zeigt auch keine Reaktion. Was kann kaputt sein? Und wo ist das Bauteil zu finden. Ich habe im Schaltplan nichts über das Verdeck gefunden. Das Relais für die Heckscheibenheizung spielt wohl eine Rolle. Hat jemand einen Schaltplan für das Verdeck?
Viel Sonne und Antworten wünscht Hubert
Troubadix
Re: Elektrik für das Verdeck :gruebel:
Beitrag von Troubadix » So 21.05.06 19:14
ollerede hat geschrieben:Elektrik für das Verdeck :gruebel:
modell anzugeben wäre recht nett,
beim 205 hqb ich es so gelöst
das mittlere kabel holt sich die masse über den öldruckschalter, schneide also den durch und lege den rest auf masse dann gehts verdeck auch bei laufendem motor auf, also reperatur und extra in einem
ach ja, fehler dürfte dann der öldruckschalter sein.
troubadix
(Samuel Beckett)
ollerede
Danke
Beitrag von ollerede » Di 23.05.06 20:22
Danke Troubadix, die Diagnose war richtig, Öldruckschalter defekt und ich bin um eine Erkenntnis reicher. Deine Lösung habe ich umgesetzt. :lach:
