Tachobeleuchtung macht mich wahnsinnig
nordseepete
Beitrag von nordseepete » Sa 25.02.06 17:09
Hallo Leute,
nachdem es in letzter Zeit immer mehr tote Birnchen waren,
habe ich mich entschlossen meine Tachobeleuchtung wieder instand zu setzen.
Hätte ich das mal lieber gelassen - nun isses schlimmer als vorher :heul:
Zuerst ging bis auf Fernlichtanzeige fast die komplette linke Seite nicht mehr
(Temperatur, Abblendlicht, Tacho bis ca. 80 km/h).
Also, dank der super Anleitung hier im Forum das komplette Instrument ausgebaut und tote Birchen auf beiden Seiten ersetzt.
Tacho wieder eingebaut und nun...
Die linke Seite strahlt nun wie ein Weihnachtsbaum, dafür geht die komplette rechte
Seite nicht mehr ( Tacho ab ca. 120 km/h, Drehzahlmesser, Tankanzeige ).
Alle Stecker und Sicherungen bestimmt 5 mal überprüft - alles bestens.
WAS zum Geier kann das denn nun wieder sein?
Hat jemand schonmal dasselbe Problem gehabt oder einen Lösungsvorschlag ?
Nissan Primera P11
BJ.97, 115 PS
-Chris-
TÜV-Schreck
Postleitzahl: 07548
Re: Tachobeleuchtung macht mich wahnsinnig
Beitrag von -Chris- » Sa 25.02.06 17:34
solche leuchten haben ne bestimmte lebenserwartung, meist is es bei denen so wenn eine kaputt geht, kannst davon ausgehen, dass die anderen auch nicht mehr lang leuchten, am besten man tauscht gleich alles aus, dann funktioniert auch alles wieder ne zeit lang und man is net ständig am lampenwechsel ;)
mfg chris :)
Und immer schön das Kleingedruckte lesen! ;)
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Sa 25.02.06 17:59
Hat auch mit den Kontakten auf der Leiterbahn zu tun.
Wenn da was nich genau stimmt, hast den Trubel auch.
Ich weiß schon, warum ich von den Fassungen inkl. Birnchen zwischen 50-75 Stück hier liegen hab.
nordseepete
Beitrag von nordseepete » Sa 25.02.06 19:34
Hm dann werd ich mir die Leiterbahnen wohl nochmal anschauen...
Danke erstmal soweit
Nissan Primera P11
BJ.97, 115 PS
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 26.02.06 14:13
haj,
also zum lampenwechsel kann ich dir leider nicht helfen aber nur soviel, du stehtst nicht alleine da :) mir ist gestern abend erst die birne für die temp anzeige durchgebrannt...
glaub ich leg mir auch mal so einen vorrat zu!
Peter
nordseepete
Beitrag von nordseepete » So 26.02.06 18:35
Aber eins sag ich dir gleich...
Der Ausbau ist echt zum Ko**** :!:
Hab das Kombiinstrument gerade so rausbekommen ohne das Lenkrad abzunehmen.
Nissan Primera P11
BJ.97, 115 PS
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » So 26.02.06 18:44
Dann bau erstmal das komplette a-Brett aus.
Was ist das dann erst ? :floet:
nordseepete
Beitrag von nordseepete » So 26.02.06 21:33
Du wirst lachen - hab schon mit dem Gedanken gespielt und nach Beiträgen gesucht.
Aber nachdem was ich da gelesen hab...
Och neee :D
Nissan Primera P11
BJ.97, 115 PS
madmadix
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » So 26.02.06 21:57
haj,
was ratet ihr mir denn wie ich die birnen am besten welchseln kann? machen lassen ine werkstatt?
weil es werden leider nicht weniger die kaputt gehn :zieh:
Peter
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 26.02.06 22:41
Weiss ja nicht wie man an die Birnchen von hinten rankommt wenn man das Kombiinstrument ausgebaut hat, aber das kriegt man sicher selbst hin, und ich würde ALLE Lampen tauschen, dann macht man es einmal und hat Ruhe.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
