habe folgendes Problem mit meinem 406er Break (BJ97):
Obwohl der Motor normale Temperatur hat (83°) fängt der Kühlerlüfter an zu laufen. Läuft auch nach wenn man den Motor aus macht und geht an wenn er lange gestanden obwohl der Motor kalt ist. Am Komibiinstrument leuchtet die rote STOP Lampe. Im Fahrbetrieb habe ich dann noch eine max Temp von ca. 75°C. Dies trat in der Vergangenheit schon öfter auf, war dann irgendwann wieder für Wochen ok. Tempsensor habe ich ohne Erfolg gewechselt. Hab mir schon den Wolf gesucht ob z.B. ein Kabel defekt ist. Gibt es ein Ralais oder Steuerbox für die Lüfterfunktion?
Hat jemand ein noch ein Tip für mich, bzw. hatte jemand ähnliche Probs? So etwas kann einem die ganze Feiertage versauen :mad:
Vorab vielen Dank
Ratze
