Scheinwerfer ausbauen
stereyo
Beitrag von stereyo » Do 29.09.05 21:21
hi.
ich weiß dass es hier schon nen thread zu diesem thema gibt, aber damit bin ich irgendwie nicht weitergekommen. also ich habe auch den 306 s2 und der hat ja den "grill" mit dem integrierten logo. ich habe auch schon verstanden, dass man den abnehmen muss, indem man die vier nieten mit denen er befestigt ist, "einfach" rausnehmen muss. das geht aber nicht so einfach, genauer gesagt rühren die sich keinen mm.
also ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand ne kleine anleitung geben könnte, wie ich die scheinwerfer ausbauen muss.
dank euch
gruß
stereyo
stereyo
die beschissenen nieten
Beitrag von stereyo » Do 29.09.05 22:03
wie sollen die denn losgehen??????
alter das kann doch nicht sein. ich fummel da an den dingern rum die reissen eher ab als dass sie sich lösen. wie soll das gehen?
und wenn die kaputt sind, kriegt man die beim peugeothändler neu?
gruß
stereyo
XenonShock
Händler
Re: Scheinwerfer ausbauen
Beitrag von XenonShock » Do 29.09.05 22:23
Also ein S2hat kein logo im grill nur der S1.
Die niten gehen einfach raus sind 2 teile das mußt du rausziehen und dann kann man die ganze niete rausnehmen. Dann die schraube in der mitte vom grill. Dann die 3 schrauben von den scheinwerfer und Fertig
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Do 29.09.05 22:24
Also:
Wenn die Motorhaube auf ist, dann siehste 4 Plastik-Nippel (2teilig) im Grill. Zuerst den inneren Stift mit Flachem Schraubenzieher oder besser einer kuchengabel Heraushebeln und dann die Niete einfach rausziehen. Danach die Motorhauben entriegelung nach oben drücken und den grill nach vorne ziehen. Vorsicht mit den leisten unter den scheinwerfern. Diese sind an den koti's auch mit klammern befestigt und mit je 2 hacken in den scheinwerfern. Wenn das alles ab ist, kommst du an alle 3 Schrauben (pro scheinwerfer) um diesen auszubauen.
Viel Erfolg !!
stereyo
Beitrag von stereyo » Do 29.09.05 22:32
jo danke, also das habe ich schon alles kapiert nur die nieten bewegen sich kein stück. ich habe versucht das innere teil zuerst rauszunehmen klappt nich, ist gerissen. und jetzt habe ich, aber gottseidank nur an einer niete, den kopüf der niete abgerissen. das karosserieteil geht an der stelle nun ab nur das halt noch der stift der niete drin steckt. aber das mit der kuchengabel is ne gute idee das werde ich nochmal versuchen.
mal sehen ob es endlich klappt.
aber nochmal zu den nieten wenn die im ****** bzw. halt nur eine ima rsch ist, kann man die irgendwo neu kriegen?
danke für eure tipps.
gruß,
stereyo
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 29.09.05 23:05
Na die gibts bei Peugeot wo sonst und ksoten nicht die welt,
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 30.09.05 03:03
Meiner ist geschraubt, und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
stereyo
Beitrag von stereyo » Fr 30.09.05 11:43
ich wünschte meiner wäre auch geschraubt. die nieten rühren sich nich eher nch reisse ich einen kopf nach dem anderen ab, auch mit der kuchen gabel. ich habe keinen plan was ich noch machen soll. einzige möglichkeit wäre noch von allen nieten die köpfe abreissen dann den grill abnehmen die nieten irgendwie rausziehen und neue nieten rein.
jemand nen anderen vorschlag? wäre sehr dankbar.
gruß,
stereyo
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Fr 30.09.05 14:12
haj,
passt dir grill vom s2 an den 306 s1?!!!
Peter
stereyo
Beitrag von stereyo » So 02.10.05 17:22
also nen kollege von mir meinte ich sollte mal versuchen die nieten aufzubohren, weil sie sich dann sprengen und man sie einfach rausnehmen kann. hat einer das schon mal so oder os ähnlich gemacht?
stereyo
