Gurtstrafferpatronen verlegen?
Michassammy
TÜV-Knutscher
Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
Beitrag von Michassammy » Mo 12.09.05 14:20
Hallo Freunde,
kann bzw darf man die Partonen der Gurtstraffer verlegen?
die sind beim 106 unter der Sitzverkleidung jeweils r/l neben der handbremse, ich würde die gerne UNTER dem Sitz verlegen, weil ich mir in der mitte von vorn bis hinten ne Konsole inklusive Armauflage bauen möchte, die Abdeckungen mit den patronen schauen aber zu weit raus....
bin über jede Info dankbar !!
Gruß Micha
206kucki
Re: Gurtstrafferpatronen verlegen?
Beitrag von 206kucki » Mo 12.09.05 18:34
nein an airbagteile darfst du nicht dran gehen...
Apocalyptica
Beitrag von Apocalyptica » Mo 12.09.05 18:35
*SPAM*
AMEN :lol:
*SPAM*
307 2.0HDi FAP 110 Platinum
206kucki
Beitrag von 206kucki » Mo 12.09.05 18:39
AMEN
habe nur gesagt das er es nicht darf nicht das er es nicht machen kann....
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Mo 12.09.05 22:05
OK Danke dir, besteht auch keine Möglichkeit sowas in der Werkstatt machen zu lassen?
Apocalyptica
Beitrag von Apocalyptica » Mo 12.09.05 22:14
die werkstatt wird das noch weniger in betracht ziehen als jeder andere hier
also so wie ich die dinger ausm praktikum etc kenne werden die so angebracht sein das die im richtigen winkel zum gurt angebracht sind.. wenn du den jetzt änderst kann es passieren das die "last" beim auslösen nicht gerade zum gurt oder in dem dafür berechneten winkel passiert und du halt brüche des (ich kenn die so) drahtes hast dieser reißt oder der gurt evtl zu sehr anzieht und die rippen quetscht das ist so als wenn du aufn mal n größeren airbag nimmst und der dir ins gesicht schlägt oder so in der richtung..
wenn du sagst die sollen weg kannst du wohl mit der werkstatt ausmachen das sie deaktiviert und demontiert werden, was natürlich auf eigenes risiko passiert, aber ich persönlich würde dann einfach sagen, wenn du die konsole eh selber baust mach ne ausparung an der stelle
(selber) umbauen klares NEIN
ausmachen/demontieren (lassen) VIELLEICHT :roll:
bissl mehr basteln JA ;)
hoffe das die das evtl bei der entscheidung helfen kann
gute nacht noch
apo
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 13.09.05 08:45
Selbst das wird die Werkstatt nicht machen, die werden dich umgehend rausschmeissen. Auch wenn es auf deinen Wunsch hin geschieht, dürfen die das nicht machen. Denn die haften dann mit.
Frank
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Di 13.09.05 10:35
OK Danke euch, is zwar blöd verbaut das Ding :( aber dann bastle ich eben daran vorbei... ;)
Gruß Micha
Apocalyptica
Beitrag von Apocalyptica » Mi 14.09.05 07:45
1. kommt auf die Werkstatt an - Vertrag hinhalten das man sich bewusst ist ein Risiko einzugehen und selber dafür haftet - Werkstatt keine Haftung :deal: (--bla--) muss nur die vorzimmerschalam... n bissl tippen
macht sich nur niemand die arbeit und schmeißt den armen kunden raus
2. BESSER IST DAS :dafuer:
geht ja meist eh um das Basteln und um das Ergebnis, also schön ins Zeug legen und nachher mit Stolz zeigen ;)
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 14.09.05 08:15
Sicher? Die Werkstatt wird für gewöhnlich ja das grössere Wissen zugesprochen. Mit kaputten Bremsen lassen die dich auch nicht mehr selbst fahrend vom Hof, egal, was du denen anbietest.
Frank
