Tieferlegung - Weitec ULTRA GT + K.A.W. 75mm
106Quicksilver
Re: Tieferlegung - Weitec ULTRA GT + K.A.W. 75mm
Beitrag von 106Quicksilver » Di 03.05.05 19:45
Die Dämpfer sind immer noch nicht da.. Mein Auto steht mittlerweile schon fast 1 Woche zerlegt in der Werkstatt... Und die Wahrscheinlichkeit das es morgen zum Wochenende fertig wird ist gleich Null. Ich werd noch wahnsinnig..
Is schon ne Frechheit sowas.. sogar Peugeot wäre da schneller gewesen!!
DerKleinePug
Es ist schön zu lesen das es genug anderLeute gibt die sich
Beitrag von DerKleinePug » Mi 04.05.05 12:21
mit dem leidigen theam Fahrwerk rumschlagen.
Ich wollte einfach jetzt mal meine Senf dazu geben.
Fakt ist das man in einen 1,4l 106. 40mm gekürzte gelbe Konis mit einem zusätzlichen Rebound von 35mm bei Koni bekommt. Das ist aber das absolute, von Koni umgesetzte Maximum. mehr geht nicht haben die gesagt. Meine 75mm KAW federn hab ich zusätzlich um 15mm stauchen lassen.
Vorne fahr ich RH Cup 8x15 mit ET 0, hinten ET -10.
Und das geht.
[/img]
Jage nicht was du nicht töten kannst.....
106Quicksilver
Beitrag von 106Quicksilver » Fr 13.05.05 18:55
Also..: Es ist jetzt soweit alles fertig, also vorne und hinten tiefer, aber immer noch in der werkstatt wegen Spureinstellung, anscheinend gab es ein paar Probleme mit dem Drehstab.
Ich hab es mir gerade mal angeschaut und zu meiner Erstaunen hat es sich nur 2 cm(!!) tiefer gelegt. Die haben mir gesagt das sich das bei der ersten Fahrt einpegelt und es dann weiter runter kommt. Zur Info, die haben das Auto nur von der Hebebühne gelassen aber noch keinen mm gefahren.
Wie weit kommt der jetzt noch runter oder kommt er überhaupt noch?
106Quicksilver
Beitrag von 106Quicksilver » Sa 28.05.05 21:41
achja.. @106Driver: Ist komplett vom TüV abgenommen worden (Weitec Dämpfer 40mm Rebound + K.A.W. 75mm)
nochwas: Meine K.A.W. Federn sind rot weil KAW erst den Farbton geändert haben. Wenn man sich jetzt bei KAW Federn bestellt bekommt man wahrscheinlich sogar schon graue ;)
Infinity
Tieferlegung bei 106ern
Beitrag von Infinity » So 29.05.05 01:53
>achja.. @106Driver: Ist komplett vom TüV abgenommen worden (Weitec Dämpfer 40mm >Rebound + K.A.W. 75mm)
das mit den Farben finde ich schon mal merkwürdig, aber kann schon sein.
Wenn du richtig tief möchtest, dann kommst du nicht um Gewindefahrwerk herum. Auf meiner Webseite kannst du das auch nachlesen.
http://www.s16.de
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die KAW 75er Federn kaum tiefer gehen, als die 50mm Hamann Federn.
Andreas
106Quicksilver
Beitrag von 106Quicksilver » Mo 30.05.05 18:55
ehrlich gesagt kann ich auf deiner seite gar nix lesen, weil nach dem Flash Intro nur ein Bild kommt das nicht angezeigt werden kann ;)
106driver
Zufrühabschnaller
Beitrag von 106driver » Mo 30.05.05 19:06
und wo bleiben die pix?
106Quicksilver
Beitrag von 106Quicksilver » Di 31.05.05 18:59
Pix kommen bei Zeiten.. wenn wieder gutes Wetter ist und ich mein Auto gewaschen habe, dann hab ich auch gleich Avatar Bilder ;)
Wieviel wurde da bei euch im fahrzeugschein eingetragen? Bei mir ist das ewig viel..
Wurde bei euch das Gewicht auf der hinteren Achse auch von 695kg auf 630kg reduziert?
Also mein TüVler hat mir gesagt das ich noch max. 1 Person hinten mitnehmen darf, sonst ist mein Auto überladen!
Der ganze Text kommt in den Fahrzeugschein:
ZIFF.13.H U.16.H:M.KAW FARHWERKSFEDERN VO.KENNZ.PEUGEOT106VA U.TIEFERLEGUNG DER HA D. VERDREHEN DES DREHSTABES UM 1 ZAHN, ABSTAND RADMITTE/BÖRDELKANTE VO/HI:320/300MM
Laut Gutachten ist das Auto bisher 56mm geschrumpft, Höhe: 1320
Michassammy
TÜV-Knutscher
Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
Beitrag von Michassammy » Di 31.05.05 21:51
also bei mir funzt die Seite prima ;)
Space
Postleitzahl: 21635
Beitrag von Space » Mi 01.06.05 12:35
Entschuldigt, die Seite ist jetzt online. Sicher findest du hier noch eine Tipps zum Fahrwerk, vielleicht auch aber zu anderen Sachen.
