306 Cabrio Verdeck während der Fahrt öffnen
MS100
Beitrag von MS100 » So 20.03.05 20:50
> Beny333 schrieb:
> Hi Jungs,
> die Bilder von dem Stecker, von welchem Baujahr sind die?
> Weil ich hab gestern bei mir das auch machen wollen und hab den Secker bei mir Baujahr 4/97 nicht gefunden, und so klein ist er ja auch nciht
Bei mir war der hinter dem Verdeckmotor versteckt. Schau noch mal genauer. meiner ist ein 98
micih
1. Int. Peugeot Treffen in Gosau am Dachstein (Österreich) von 6.8 - 8.8 - www.french-power.at
Beny333
Beitrag von Beny333 » Mo 21.03.05 14:01
mhm hat jemand auch einen ältern wie 97 mal umgebaut?
Ich hab fast die ganze Verkleidung aus dem Kofferraum gerissen um den Stedcken zu finden und unter dem Ölmotor hab ich nichts gefunden, wo laufen den die beiden Enden hin?
marel74
Gibts so eine Anleitung auch für das 205 Cabrio (o.T.)
Beitrag von marel74 » Di 22.03.05 19:57
Killing
Beitrag von Killing » Mi 23.03.05 09:07
> CR205 schrieb:
> Moin Frank!
> Danke für die Skizze mit Beschreibung. Habe mir die schon in meine Sammlung gespeichert und werde das im nächsten Frühjahr auch mal genau abchecken und versuchen umzubauen.
> Dann stelle ich es hier für die Bastelecke zur Verfügung ;)
> Gruß,
> Chris
kann ich die Skizze mal haben? Ich konnte die in Threat nicht sehen.
Stephan
000000
Beny333
Beitrag von Beny333 » Do 24.03.05 09:39
Ich bräuchte auch ein Skitze.
Wer hat den eine?
Gruß Ben
Yellow306
Beitrag von Yellow306 » Do 24.03.05 14:07
Ich auch haben will einfache Umbauanleitung !
:P :P :P
DANKE!
306er Cabrio ST, 1.6, Bj. 99
Peugeot: Es gibt immer was zu richten ...
Beny333
Beitrag von Beny333 » Do 31.03.05 10:40
Hat jemand von euch schon mal einen 306 von 94 bis 96 umgebaut?
Denn es scheint das in diesem Zeitraum dieser Stecker nicht vorhanden ist.
Aber von den vielen kleinen Hydraulikzylindern laufen viele Kabel weg wo laufen die bei euch hin?
Direkt zu diesem dicken Stecker oder zu einer blackbox?
wenn einer von euch mal schauen könnte dann könnten auch die von 94 es vielicht schaffen
hoffe auf eure Unterstüzung
psychedelic
Re: 306 Cabrio Verdeck während der Fahrt öffnen
Beitrag von psychedelic » Mi 27.04.05 13:53
Hey hat eigentlich einer von euch ne Ahnung ob das nur ab BJ 99 so funktioniert wie in der Anleitung beschriben, also mit dem kompletten Kabelbaum auf dem Bild oder ob das schon allgemein für Phase 2 ab 97 so geht?
Traffo
Beitrag von Traffo » Fr 14.10.05 08:55
Moin Leute,
ich hab jetzt schon die Suche durch, aber noch nix gefunden.
Hat von euch jetzt jemand schon das Verdeck-Problem bei einem 96er gelöst???
Wenn ja, wie?
Grüße
Traffo
Peugeot 306 Cabrio Bj. 03/96 2,0
Traffo
Beitrag von Traffo » Di 18.10.05 18:50
Kommt, lasst mich nicht dumm sterben...
Ich habe diesen beschriebenen "großen" Stecker nicht bei mir im Kofferraum...
Was nun?
