Tach auch...
Habe bei meiner alten Lady ein leichtes Problem mit der leistung,wenn es drausen wärmer wird als + 2°c .Zieht dann schlecht und die höstgeschwindigkeit liegt dann bei ca 160km/h.Dauert aber auch lange bis er die erreicht,und sobald ein berg kommt wird er auch langsamer.
Sobald es kälter ist läuft der motor richtig gut und erreicht auch recht schnell seine höstgeschwindigkeit und hält sie auch an Bergen auf der Autobahn.
Habe nun keine richtige Idee wo ich mit der fehlersuche beginnen soll.
Habe schon mal die ganzen schläuche angeschaut,sind aber alle OK.
Kraftstoffanlage inkl.Filter und Pumpe sind neu.Luftfilter ist auch neu.Zündkerzen ca 10000km drin.
405er Break 10/95
Motor ist ein 1.8er LFZ/ 101 zur zeit schwache Pferde
