102PS oder 128PS???
FLO-205CTI
102PS oder 128PS???
Beitrag von FLO-205CTI » Mo 17.01.05 23:26
hab ne 205er CTI mit DFZ Motor und habe da jetzt nen D6B Motor eingebaut.
Was muß ich denn noch alles ändern um auf annahernd 128Ps zu kommen?
Einspritzung? Zündung?
Oder nur einstellungssache???
Weiß da einer genaueres?
DANKE
FLO :-)
Beitrag von Kris » Mo 17.01.05 23:35
der D6B funktioniert letzlich mit der kompletten jetronic des DFZ, aber volle 128ps wirste da net haben. eine version wäre auf alle anbauteile des 128ps umzubauen, sprich verteiler, luftmengenmesser, einspritzdüsen, steuergerät etc. ... dann kann dir letzlich nur noch der kabelbaum des DFZ einen strich durch die rechnung machen: die lambdaregelung haut mit dem 128ps-gerät nicht hin, was bedeutet dass du steuertechnisch ohne g.kat => ohne ABE fährst. und es kann sein, dass das ding viel braucht und ruckelt, das ist meine erfahrung damit.
die beste variante: gelbe einspritzdüsen und den verteiler vom D6B und den rest vom DFZ lassen, dann funzt a) der kat und b) er ruckelt nicht.
gruss, kris
FLO-205CTI
Beitrag von FLO-205CTI » Mo 17.01.05 23:37
Gelbe einspritzdüsen?
was isn das?
FLO
Beitrag von Kris » Mo 17.01.05 23:44
der D6B und DKZ hatte gelbe ab werk, der DFZ schwarze, der durchsatz ist ein anderer.
FLO-205CTI
Beitrag von FLO-205CTI » Mo 17.01.05 23:46
nur die einspritzdüsen tauschen oder auch die einspritzleiste?
und was kosten die bei peugeot???
FLO
Beitrag von Kris » Mo 17.01.05 23:48
die kosten richtig geld neu ... die leiste sollte man auch tauschen
FLO-205CTI
Beitrag von FLO-205CTI » Mo 17.01.05 23:55
oki danke ein fall für den marktplatz
FLO :-)
Schmidti
Händler
Beitrag von Schmidti » Di 18.01.05 22:46
Ich hab noch mind. 3 von den Leisten rumliegen. Weiß nur net genau obs gelbe Düsen sind. Mail mich mal an. Ich schau dann morgen im hellen nach.
Schmidti
