brauche 12V+ hinten im auto nur zündung (206)
DaDome
Beitrag von DaDome » Di 31.08.04 18:34
hi
bin grad schrothgurte am einbaun
und ich weiss net wo ich den strom hernehmen soll
soll nur an sein wenn zündung an...
will eigentlich net durchs ganze auto verlegen
auch wenn ich das tun würde wüsste ich net wohin
kann mir bitte einer sagen, wo ich welches kabel nehmen kann/muss?
hab da keine ahnung!!!!
wäre super, danke
(kann ich da dann auch beide gurte anschliessen?)
werde in 15 min nochma schauen und in der zeit weiter zusammenbauen :)
danke
Onkel Dominik
Handbremsen-Wender
Das erinnert mich an was.
Beitrag von Onkel Dominik » Di 31.08.04 19:09
Ich habe für PC-Lüfter im Kofferraum 12V bei Zündung gebraucht.
Geht zum Beispiel mit einem Relais.
Da gehst du mit 12V Dauerplus ran und als Schalter nimmst du die Remoteleitung vom Radio oder direkt von der Zündung.
Aber du bekommst sicher noch bessere Tips und Anleitungen
Dominik Geier * Schilder- und Lichtreklamehersteller
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Di 31.08.04 19:20
huhu
ich hab das gleiche problem gehabt bei meinem gzrten einbau vor 3 tagen.....
dachte zuerst auch an die remote leitung vom verstärker, aber wenn der radio aus ist kann man sich ned angurten.....kanns ja ned sein.
dann hab ich einfach die leitung an das kabel des bremslichtschalters rangehängt. der geht beim 205 über zündung. musst halt das kabel quer durch das auto ziehen....aber was solls :)
ich hab das gemacht weil ich da sicher war das es dieses kabel ist, wollte nicht lange rummessen und kucken wo es noch strom über die zündung hat.
weis ned ob das so gut ist wenn man von da den strom nimmt, aber es funktioniert auf jedenfall.
"Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren."
Gottlieb Daimler, Erfinder, 1901
DaDome
Beitrag von DaDome » Di 31.08.04 20:44
bremslicht hat strom wenn zündung an is???
doch nur wenn man bremst oder net?
oder wie oder was?
wo is denn das kabel genau?
und noch ein problem!!!
habe um den gurt seitlich zu befestigen die 4 Schrauben für die schiene vom sitz losgeschraubt
die eine rechts vorne hab ich net abbekommen nur etwas lose...
die vorne links hab ich nicht wieder festbekommen
kann mir jemand sagen wie ich die wieder fest beomme vorne links? is beim fahrersitz...
leider hab ich auch die verdammte verkleidung ruiniert vom fahrersitz
aber das is net so schlimm
nur funktionieren die scheiss gurte jetzt net
weil ich kein strom hab!!!
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Di 31.08.04 20:53
ich meine nicht das kabel vom bremslicht, sonder die stromversorgung des BREMSLICHTSCHALTERS!!! :)
das das bremslicht nur strom hat wenn man bremst ist ja klar.
ich hab eben die stromversorgung des bremslichtschalters genommen weil ich wusste das dieser nur stom bekommt wenn die zündung an ist.
ob das bei neueren autos einfach so machbar ist weis ich ned (wegen elektronik oder so)
beim 205 funktionierts auf jeden fall.
alles klar???
wegen den befestigungspunkten kann ich dir nicht weiterhelfen, beim 205 geht das ganz problemlos.
greets martin
Onkel Dominik
Handbremsen-Wender
Wieso eigentlich nur bei eingeschalteter Zündung???
Beitrag von Onkel Dominik » Di 31.08.04 20:55
Ich versteh gerade eigentlich nicht, wieso da nur Strom drauf sein soll, wenn die Zündung an ist????
Wenn keiner am Sitz rumspielt, verbraucht der Sitz ja wohl keinen Strom oder sehe ich das falsch????
Der kann doch ruhig auf Dauerplus liegen.
Wenn keiner im Auto sitzt, weil zugeschlossen, werden die Sitze keinen Strom verbauchen.
Daher ist es viel simpler, Dauerplus zu nehmen.
Bei meinem PC-Lüfter war das was anderes, weil der ja bei Stromzufuhr NON-stop laufen würde.
DaDome
Beitrag von DaDome » Di 31.08.04 21:00
die sensoren ziehen aber solange strom..wie sie auch strom kriegen
denen is egal ob auto an oder auto aus
deswegen zündung...
ich weiss immer noch net wie ich das machen soll
ich bin kein experte und noch netmal anfänger in sowas
bin garnichts...
nur zu dumm für sowas...
little_lion
Reservetankfahrer
Beitrag von little_lion » Di 31.08.04 21:06
> deswegen zündung...
> bin garnichts...
Greif doch im Radioschacht das Zündungsplus ab.
DaDome
Beitrag von DaDome » Di 31.08.04 21:14
das habsch mir auch schon überlegt
aber welcher is das?
da gibts nur zubehör, dauer, masse und noch was was ich grad net weiss aber is au net zündung...
meiner is baujahr 2001
little_lion
Reservetankfahrer
Beitrag von little_lion » Di 31.08.04 21:31
Also wenn ich mich richtig erinnere, waren bei mir nur drei Kabel: Masse, 12V+ und Zündung. Und Zündung war am außeren Rand des Steckers, dort wo auch Masse zu finden war.
Aber bei nur 4 Kabeln hat man's doch auch schnell durchgemessen bzw. probiert...
