Federwegbegrenzer?!
BAS
Postleitzahl: 47551
Federwegbegrenzer?!
Beitrag von BAS » So 25.07.04 23:24
Hallo!
Habe bei meinem 306er das Problem, wenn ich mit vier Mann/Frau fahre, schleift er hinten. Jetzt würde ich gerne Federwegbegrenzer hinten einbauen, woher bekomme ich denn am besten welche? Hat evtl noch jemand welche?
Danke schon mal im voraus!
Gruß Sebastian
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
PugFreak
Beitrag von PugFreak » So 25.07.04 23:28
Nabend,
gibts bei Rüffer für 31,- Euro
http://www.rueffer-performance.de/Tunin ... enzer.html
Jan
pongi
Beitrag von pongi » So 25.07.04 23:41
oh mann.
wie oft denn noch.
wenn es schleift dann besorgt euch nicht diese drecks federwegsbegrnzer sonden beseitigt die ursache des schleifens. statt zu schleifen setzt ihr dann auf, toll. in einer kurve hoppelt ihr dann von der fahrbahn in den graben. sehr sinnvoll.
matthias
tomrom
Beitrag von tomrom » Mo 26.07.04 03:06
hi, also mein 206er schleift hinten auch wenn ich 2 schwerere (80kg) leute hinten drin sitzen habe. Würde ja gern die ursache des schleifens beseitigen aber nur wie? Geht das auch ohne neue Stoßdämpfer bzw. federn einzubauen ? Geb dir ja Recht mit deiner meinung nur ich hab von auto nicht so sehr viel plan und deswegn hab ich gedacht diese federwegsbegrenzer sind die beste alternative für einen laien...hab NOCH keine drin aba sie waren schon geplant, also wäre ich für eine schnelle antwort wie man das problem noch relativ günstig (bis max 75€) in den Griff bekommen kann sehr dankbar.
Troubadix
ferndiagnosen...
Beitrag von Troubadix » Mo 26.07.04 04:09
sind wie immer schwer, auch wenn ich jetzt wieder ärger bekomme wegen rüder umgangsformen, warum legst du dich nicht mal unters auto und schaust dir zum beispiel die reifen mal an, kannst auch 3-4 kumpels auf rückbank und kofferraum verteilen und dann finden sich die ecken wo es schleift eigentlich recht schnell, denn wenns so
http://www.peugeotforum.net/galerie/tre ... 05_011.jpg
ausschaut wirds schleifen, den plastik kram kann man ausschleifen hinter der kannte bzw die st-stange rechts und links unterlegen oder weiter nach hinten setzen, die radläufe an den richtigen stellen mit kunsstoffhammer und heissluftfön bearbeiten das es passt
troubadix
(Samuel Beckett)
Troubadix
hatte breitere reifen und...
Beitrag von Troubadix » Mo 26.07.04 04:14
grösser tieferlegung drauf, geschliffen hat es auch ohne begrenzer nicht, der trick ist einfach die ecken zu finden und zu beseitigen, das es geht kann ich dir beweissen.
der schlimmste punkt ist die blech ecke oberhalb der hinteren st-stange, die kannst du mit etwas warm machen und nem kantholz recht gut nach aussen arbeiten, kosten null, erfolg sicher, halt einfach über den reifen legen und sanft drücken bis es passt.
troubadix
> BAS schrieb:
> Hallo!
> Gruß Sebastian
(Samuel Beckett)
pongi
Beitrag von pongi » Mo 26.07.04 08:30
ich geh jetzt mal davon aus das sowas erst passiert ist, als du deine größeren felgen montiert hast,richtig???
was du dagegen tun kannst ist wie troubadix schon gesagt hat, einfach mal schauen wo es schleifet und dann diese stellen beseitigen. entweder stoßstange leicht abschleifen oder mit karosseriescheiben unterlegen. kanten anlegen oder halt ziehen. dann ist es kein problem mehr.
matthias
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 26.07.04 09:17
> matthias
Tja, so ist das. 17" passen ohne Korrekturarbeiten nicht drunter. Meine Meinung.
Da nützen Federwegsbegrenzer überhaupt nix. Wie die beiden vorher schon geschrieben haben, mußte da nacharbeiten.
Troubadix
17zoll sind nicht das prob...
Beitrag von Troubadix » Mo 26.07.04 10:05
hatte ich zum testen auch schon drauf, bei mir war das ganze so tief das sich die innenkotflügel aufgelöst haben, aber vom blech her ist es easy, sind doch nur 7 zoll breit
wie gesagt die haupt ecke beim 306 sitzt an der blechecke oberhalb der hinteren st-stange
troubadix
> > matthias
(Samuel Beckett)
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: 17zoll sind nicht das prob...
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 26.07.04 10:24
> troubadix
Diese Ecke hab ich ca. 3 cm weit gezogen, hab 7,5x drauf. Das Plastik innen habsch großzügig abgeschnitten und -geschliffen. Federwegsbegrenzer hab ich auch drinnen, da schlägt er aber nur an, wenn ich vollbeladen durch fiese Löcher fahre. Sonst paßts perfekt.
Nur vorne werd ich wohl auch die Kanten anlegen. So paßts zwar, aber sicher ist sicher 8)
