infinity1203
von infinity1203 » Do 01.07.04 10:10
Hey ich habe heute probiert meine Türpins bei meinem 206 weg zu bekommen, nur leider hat das nicht geklappt, ich habe versucht sie rauszudrehen und rauszuziehen. SInd die reingeklebt?!
Wie bekomme ich die scheiss dinger weg???
Traumtänzer
- Motorabwürger
von Traumtänzer » Do 01.07.04 10:27
...bzw ist der Draht im Kunststoff eingeschmolzen.
Du kannst das Ding nur dadurch entfernen, indem Du das Teil z.B. mit dem Dremel o.ä. direkt unter dem Kunststoff abschneidest.
Die Alupins aus´m Zubehör sind aberso lang, das es ohne Probleme noch funktioniert.
Habe hier schon einege so gemacht, ich auch.
Grüße aus dem schönen Oldenburg
Jan
Konfuzius sprach: "Verbringe nicht die Zeit mit der Suche nach einem Hindernis, vielleicht ist gar keins da."
V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Do 01.07.04 10:34
sind auf das gestänge aufgegossen. du musst die türverkleidung abnehmen und dann die plastikköpfe absägen oder abzwicken. geht aber sehr schwer, weil das richtig harter stahl ist. bei mir kam mehrmals der gedanke auf, vielleicht gleich zur flex zu greifen. :evil: außerdem solltest du dir vorher überlegen, wie viel von dem gestänge noch übrig bleiben soll/muss.
infinity1203
von infinity1203 » Do 01.07.04 10:34
jo ok danke für den tipp.....
ich will mir selber welche machen, dann muss ich die eben drauf anpassen und nen gewinde auf die stange schneiden.
Traumtänzer
- Motorabwürger
von Traumtänzer » Do 01.07.04 11:48
Wenn sie groß genug sind, versuche es doch mit Madenschrauben zu befestigen.
Ich denke, der Aufwand ist geringer, als zweimal ein Gewinde zu schneiden.
Ich habe mir nen Schaltknauf selbstgebaut asu Kunststoff - hält bombig mit Madenschrauben.
Jan
infinity1203
von infinity1203 » Do 01.07.04 12:04
Ja das habe ich mir auch schon überlegt dann kann ich auch die hohe felxibel einstellen.
Greez Markus
Traumtänzer
- Motorabwürger
von Traumtänzer » Do 01.07.04 12:06
Woraus machst Du die???
Jan
infinity1203
von infinity1203 » Do 01.07.04 12:14
Entweder aus Alu oder aus Ampco.
Aber Wahrscheinlich aus Alu dann werden die gesandstrahlt oder Hochglanzpoliert und noch was reingelasert.
Traumtänzer
- Motorabwürger
von Traumtänzer » Do 01.07.04 12:24
Die Möglichkeiten hätte ich auch gerne, aber Bilder sind erwünscht
Jan
infinity1203
von infinity1203 » Do 01.07.04 12:29
klar kann ich machen :-)
jo für was hab ich sonst ne lehre als industriemechaniker gemachtb ?! *gggg*
