Spurplatten 206
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Spurplatten 206
Beitrag von KMU » Mi 28.04.04 19:40
ich hätte eine Frage zum Börteln bzw. Radkästen ziehen.
Ich will auf meinen 206 Spurplatten installieren. Felge: 195/45 R16 80T und 7x16HZ ET 25
Braucht ihr auch noch die Tieferlegung oder spielt die dann keine Rolle? Ab was für einer Spurplattengröße müsste ich börteln! Gruß
biggie
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von biggie » Mi 28.04.04 19:50
also vorne kannste das wohl vergessen, wenn du die kleinen kotflügel hast. hinten dürften bestimmt so 2-3 cm drinn sein. hab das ganze auch noch vor mir
biggie
Die EU-Gesundheitsminister:
Tuning macht süchtig!!!
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » Mi 28.04.04 20:26
*s* Vorne steht er schon so ein bisschen über. :)
Will ja nur hinten haben ohne was zu machen.
Fant
Postleitzahl: 89075
Beitrag von Fant » Mi 28.04.04 21:39
ohne zu Börteln werden wohl 5mm pro seite drunter passen.
Ich hab letztes Jahr 195/45R16 auf einer 6,5*16" Felgen gefahren und bei einer effektiven ET von 18 ging ohne Börteln gar nichts.
Grüße
Jürgen
biggie
Beitrag von biggie » Mi 28.04.04 21:54
krass...
damit die hintere felge ziemlich genau so mit dem kotflügel abschließt, wie die vordere, wären mindestens 3 cm nötig. und vorne musste ja auch nix gemacht werden....
biggie
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » Mi 28.04.04 22:35
3cm!? Oh man... Da muss ich dann aber nicht mehr nur börteln lassen, oder?
Fant
Postleitzahl: 89075
Beitrag von Fant » Mi 28.04.04 22:41
wenn du nur mit Börteln auskommen willst, empfehle ich dir 10mm Scheiben, also eine Spurverbreiterung um 10mm. Denn damit kommen die Felgen auch schon ganz ordentlich aus dem Radkasten.
Grüße
Jürgen
little_lion
Reservetankfahrer
Beitrag von little_lion » Mi 28.04.04 22:45
Vielleicht hilft dir das ein bischen weiter:
Ich fahr auf meinem 206 (schmale Kotflügel) 7x17er mit ET25 vorn und ET15 hinten. Vorne schließt das ganze bündig ab und es wurde nichts am Kotflügel gemacht. Hinten sind noch wenige mm (3-4) zum bündigen Abschluß. Hinten sind bei mir die Kanten angelegt worden. Hab auch mal ET10 hinten probiert, hätte dann allerdings auch noch Federwegsbegrenzer gebraucht.
Also ohne was an der Karosserie zu machen oder Federwegsbegrenzer zu verbauen dürfte nicht mehr so viel Spielraum bei dir sein (wobei, kein zwei 206er sind wirklich gleich was die Maße betrifft *g*).
Dave206
Re: Spurplatten 206
Beitrag von Dave206 » Do 29.04.04 00:16
> KMU schrieb:
> Hallo,
was hat das mit den spurplatten zu tun?
also bei ner 16er felge dürften da doch überhauopt keine probs auftreten...werder hinten noch vorn. hinten höchstens federwegis rein, aber mußt mal abschätzen bzw. sehen wenn die felge dran ist. wie schon mein vorgänger...nicht alle 206er sind gleich!
PS: BERLINER? kultig...lass uns ma vielleicht treffen. kann man sich besser austauschen.
*...und die Franzosen können doch etwas...*
KMU
Zufrühabschnaller
Postleitzahl: 13353
Beitrag von KMU » Do 29.04.04 07:01
@Fant:
Meinst du 10mm pro Achse oder pro Seite?
@Dave206:
Wir können uns gerne mal treffen, woher aus Berlin kommst du denn?
