H&R 50mm ?!? 2 cm unterschied !!!
Alex206cc
Beitrag von Alex206cc » Di 04.09.01 12:58
Hi, hab nun die H&R Federn bei mir drin. (206cc 135)
es ist nur so, daß er jetzt rechts 5cm tiefer und links nur ca. 3,5cm.
Ich bin auch schon rumgefahren und hab gewartet, ob sie sich noch etwas setzten.
Aber nichts hat sich geändert ...
Hatte von euch jemand schon das gleiche Problem gehabt?
tschau Alex
Zockermatze
Re: H&R 50mm ?!? 2 cm unterschied !!!
Beitrag von Zockermatze » Di 04.09.01 13:13
Kann soweit ich weis nicht sein! Das mit dem setzten ist so eine Sache, kenne dass nur, dass sich dass im mm Bereich abspielt aber mit Sicherheit nicht 1,5 cm. Ruf doch einfach mal deinen Händler an?
Gruss Matze
Thomas
Beitrag von Thomas » Di 04.09.01 13:21
Hallo Alex,
habe vor kurzem in meinen 306er auch kürzere federn einbauen lassen und nun das gleiche problem. Bei mir ist jedoch die fahrerseite ca. 1,5cm tiefer als die beifahrerseite??!!!
Keine ahnung woran das liegt.
Gruß Thomas
hilfi
Randsteinstreichler
fährt der den noch gerade aus?
Beitrag von hilfi » Di 04.09.01 13:34
miss mal vom unterboden aus. bei den radkästen hat p riesen toleranzen (vorallem hinten)
Darkman
Postleitzahl: 66119
Im Stand oder wenn eine Person drinn sitzt??
Beitrag von Darkman » Di 04.09.01 15:50
Weil vielleicht sind sie ja so konzeptiert das wenn du drinn sitzt gleich sind? Setzt mal jemande auf die Fahrerseite und mess nochmal....
dark
(der vielleicht nur ne komische Idee hatte!?)
Andreas H
Unterboden/Stoßstange messen
Beitrag von Andreas H » Di 04.09.01 16:05
ich habe das gleiche Probleme hinten. Vorne H&R 50mm prima, aber hinten links 5mm tiefer wie rechts. ABER: nur am Kotflügelausschnitt; am Unterboden/Stoßstange passt es!
Andreas
<ul><li><a href="http://www.andreas-hemminger.de" target=_blank>Mehr in den Specials</a></ul>
Rennsemmel
Feder rausgesprungen
Beitrag von Rennsemmel » Di 04.09.01 16:07
Hallo!
Bei mir wars auch so. Beim einschlagen hats auch geknackst. Auf einer Seite war die Feder aus dem oberen Stützlager gesprungen, und dieses komplett auseinandergefallen. Schau noch mal rein.
Rainer
Franz
Beitrag von Franz » Di 04.09.01 19:03
>Habe auch diese Federn in meinem GT drin allerdings nicht dieses Problem.
Franz
Das liegt innerhalb der Peugeot Toleranz der 206 Karosserie:-))
Beitrag von Franz » Di 04.09.01 19:06
Alex206cc
komisch ...
Beitrag von Alex206cc » Di 04.09.01 21:48
Hi, es ist nichts rausgeschlüpft oder so ...
hab die Federn mal durchgetausch. (li nach re)
Jetzt ist es weg! Aber er ist jetzt nur noch 4,? tiefer als vorher ???
Naja was solls, wenigstens gleich :-)
und gleich nochwas:
im H&R Gutachten steht was von Hinterachse Radmitte bis Radkasten 335mm.
Die hab ich vorher schon gehabt und nach einem Zahn ca.25mm weniger.
Die 25mm an der h.A. sind mir aber sowieso zuviel.
Ich versuchs dann mal (wenn ich die Zero drauf hab) mit der "Zahnunabhängigen" Tieferlegung.
tschau Alex
