Alternative zu Türpins beim 206 ??
Jessi
Beitrag von Jessi » Mo 10.03.03 18:37
Hallo Zusammen!
Ich wollte heute meine Alu Türpins an meinem Auto befestigen.
Dabei hat sich dann rausgestellt, dass die Dinger, die laut Hersteller auf den 206 passen sollen wohl doch nicht passen. Gewinde zu klein und keine weitere Befestigungsschraube!
Jetzt meine Frage. Ich habe einen originalen Türpin schon abgeschraubt und die Öffnung einfach gelassen, da ich mir jetzt neue zulegen will, aber dann habe ich mir gedacht, dass es doch bestimmt eine andere Lösung gibt, wie man das Loch zu machen kann, oder?
Hat da jemand schon Erfahrung mit?
Gruß, Jessi
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
re: Alternative zu Türpins beim 206 ??
Beitrag von Skyflyer206 » Mo 10.03.03 18:46
Hallo
Bei denn Alu Türpins könntest du evtl. die zu kleinen Gewinde ausbohren und ein grösseres Reinschneiden (wenn du das Werkzeug dazu hast).
Anstatt der Türpins vielen mir nur schwarze Blinkstopfen mit ner LED drin ein (sieht sicher net schlecht aus) ich weiss allerdings net ob und wo sowas gibt.
gruß Daniel
>Hallo Zusammen!
>Gruß, Jessi
Jessi
Beitrag von Jessi » Mo 10.03.03 19:09
Das mit dem Gewinde ausbohren hab ich ja bei dem einen auch noch gemacht, aber der Pin hat noch immer keinen halt, der hängt dann da nur lose dran, weil es keine sonstige Befestigungsmöglichkeit gibt!
>Hallo
>gruß Daniel
>>Hallo Zusammen!
>>Gruß, Jessi
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
Beitrag von Skyflyer206 » Mo 10.03.03 19:12
dann fällt mir nur noch 2 Kompentenkleber ein aber ob der hält ?!?
>>Hallo
>>gruß Daniel
>>>Hallo Zusammen!
>>>Gruß, Jessi
olli206
Beitrag von olli206 » Mo 10.03.03 19:13
das war bei mir genau so.
Da hab ich in das Loch des neuen Pins einfach Sekundenkleber bis oben eingefüllt, dann den Pin draufgeschoben und etwas fixiert (also festgehalten), bis der Kleber trocken war.
Hoffe es hilft.
olli
Günter
Zufrühabschnaller
seit wann sind die beim 206 geschraubt? (o.T.)
Beitrag von Günter » Mo 10.03.03 20:55
>Hallo Zusammen!
>Gruß, Jessi
Martin
Schattenparker
Bis heute jedenfalls nicht:-))) (o.t)
Beitrag von Martin » Mo 10.03.03 21:00
kein Text
Jessi
Beitrag von Jessi » Mo 10.03.03 22:50
Ich weiß gar nicht ob ich mir die Dinger überhaupt noch rein mache, oder ob ich was ganz anderes mache anstatt Türpins. Irgendwas an die Verkleidung bauen, dass das Loch zu ist!
Jessi
re: Bis heute jedenfalls nicht:-))) (o.t)
Beitrag von Jessi » Di 11.03.03 08:38
Die werden da natürlich nur fest drauf gesetzt, aber da ist wohl an den Alu Türpins noch eine Schraube seitlich zum festdrehen!
Domi206
Türpins entfernen, Löcher zuspachteln und komplettes Doorboard überziehen
Beitrag von Domi206 » Di 11.03.03 13:00
Ist zwar ein mords Aufwand, ich find's aber nicht schlecht
