Motor zieht kurzzeitig nicht beim 206 s16!! BITTE LESEN
Peugeot 206 S16
Beitrag von Peugeot 206 S16 » So 09.02.03 22:26
hab ein Problem weiß aber nicht genau wie ich es beschreiben soll und zwar fahre ich im ersten an und schalte dann im zweiten lass die Kupplung kommen so! Wenn ich jétzt das Gaspedal ganz durchdrücke hängt der motor ca. 1 sek durch !? Fühlt sich so an wie beim diesel die Gedenksekunde nimmt aber auch ganz kurz Drehzahl weg( ca 100 U)! Das macht der motor bis hin zum 5. Gang immer wenn ich das Gaspedal durchdrücke! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen stört mich nämlich sehr!
Ach so das macht er nicht immer aber in letzter Zeit immer öfters
Danke
Gruß Dennis
shaper01
re: Motor zieht kurzzeitig nicht beim 206 s16!! BITTE LESEN
Beitrag von shaper01 » Mo 10.02.03 08:51
>Hallo,
>Danke
>Gruß Dennis
hallo Dennis
ich kenne das Phänomen! habe zwar den 1,6l 16V aber auch dort bemerke ich
genau das von dir beschriebene Fehlverhalten. vorallem auf der autobahn beim beschleunigen und schnellen hochschalten von der 3 zur 4 und von der 4 zur 5 auch hi und da! aber nur wenn ich den gang sehr schnell wechsel. habe auch keinen Plan was da los sein könnte. bei mir könnte es evt. das E-Gas sein weil das etwas verzögerung haben könnte aber der s16 hat meines wissens noch ein mechanisches gaspedal.
würde mich auch intressieren wo der hund begraben sein könnte!
grüsse aus der schweiz
shaper01
Löwenbaby206
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Löwenbaby206 » Mo 10.02.03 09:06
ich fahre zwar keinen S16, aber das hört sich doch ähnlich an wie das was mein 206 so in letzter Zeit macht. Streetfighter hat mir da einen sehr guten Tipp gegeben, ich denke das wird´s sein. Es soll am Ansaugrohrdruckfühler liegen. Ich war auch schon in der Werkstatt deswegen, aber die hatten so ein Teil grad nicht da. Musste ich bestellen. Hoffe das Thema hat sich dann bald erledigt.
Schöne Grüße vom
Löwenbaby
>Hallo,
>Danke
>Gruß Dennis
michi307
Motor zieht kurzzeitig nicht beim 307!! BITTE LESEN
Beitrag von michi307 » Mo 10.02.03 12:25
ich babe in meinem 307 genau das gleiche Problem!! leider noch nicht gelöst!! ist es wirklich der Ansaugrohrdruckfühler?
Stefan
habe das Problem auch beim 106!!
Beitrag von Stefan » Mo 10.02.03 13:41
Ich habe das Problem auch bei meinem Peugeot 106. Wenn jemand eine Lösung findet bitte unbedingt bescheidgeben!!
MFG Stefan
Löwenbaby206
Postleitzahl: 14513
re: Motor zieht kurzzeitig nicht beim 307!! BITTE LESEN
Beitrag von Löwenbaby206 » Mo 10.02.03 13:54
ich hab mir sagen lassen das das ein typisches peugeot-problem sei. ob er es bei mir wirklich war kann ich erst nächste woche genau sagen.
Jarod
Beitrag von Jarod » Mo 10.02.03 22:34
>Hallo,
>Danke
>Gruß Dennis
Hi Dennis !
genau das habe ich auch ! Ich habe da auch schon viele Sachen versucht, aber bisher war alles erfolglos. Ich versuche jetzt auch mal die Sache mit dem Ansaugdruckgeber. Ich würde nur zu gerne mal wissen, wo der sitzt, damit man sich den mal vornehmen kann. Streetfighter sagte dazu irgendwas von wegen, wenn man den richtig bewegt, dann sollte der Motor ausgehen oder so ähnlich. Also die Zuendspulen habe ich jedenfalls schon wechseln lassen, ohne Erfolg.
Ciao,
Daniel aka Jarod
Peugeot 206 S16
Beitrag von Peugeot 206 S16 » Mo 10.02.03 23:12
mich würde auch mal interessieren wo das Teil sitzt und was es für den 206 s16 kostet!
Danke euch
Gruß Dennis
Löwenbaby206
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Löwenbaby206 » Di 11.02.03 09:06
<center><img src="http://www.peugeotforum.net/galerie/tre ... "></center>
wie gesagt, ich fahre keinen S16.
für meinen kostet das Ding wohl ca. 41 €.
ich hab hier mal ein bild von meinem motor.
siehst du den kleinen grünen filter neben dem großen weißen behälter? der ansugrohrdruckfühler befindet sich rechts daneben, er ist so blau/weiß. als der pug-mechaniker daran gewackelt hat ging er aus.
schöne Grüße vom
Löwenbaby
>Hallo,
>Danke euch
>Gruß Dennis
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: hab ich doch gleich gesagt :-))))
Beitrag von Streetfighter » Di 11.02.03 09:30
beim S16 sitzt der am Motor genau beim Kühler vorne-
zwischen kühler und motor am ansaugkrümmer dran sitzt das ding
gruss robert www.french-power.com
einfach motor laufen lassen und dran wackeln--sollte motor ruckeln
oder ausgehen is das teil defekt
